Проблема се оказа в буксата на датчика или по вероятно е да е в едното кабелче.При пробата стрелката на таблото минаваше доста над 90, а по ecu-то не помръдна над 92!Първо напръсках буксата и разместих кабела, и се оправи.След интервенцията започна да пуска перките малко след 90градуса на таблото, като на компютъра бяха точно 97.Сега въпроса е как мога да оправя кабелчето без да сменям целият сноп?Дали ще стане да го отрежа и да го монтирам отново на клемата?
Проблем с перката на радиатора?
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеПроблема се оказа в буксата на датчика или по вероятно е да е в едното кабелче.При пробата стрелката на таблото минаваше доста над 90, а по ecu-то не помръдна над 92!Първо напръсках буксата и разместих кабела, и се оправи.След интервенцията започна да пуска перките малко след 90градуса на таблото, като на компютъра бяха точно 97.Сега въпроса е как мога да оправя кабелчето без да сменям целият сноп?Дали ще стане да го отрежа и да го монтирам отново на клемата?
Оправихме проблема при мен, но-о-о...единствено благодарение на колегата Любо / ник ECOTRONIC/ ...оказа се резистора за първата степен, след шунтиране всичко е наред, перка върти и стрелка не мърда нагоре. Евала, че в днешно време се намират още такива Човеци, ще се отблагодаря един ден ...!
Бях дал на контакт преди да свържа кабелчето и перките веднага се включиха, но компа е записал грешка, затова ми е светел и чека.След изчистването на грешката всичко е наред и вече перките тръгват точно на 97градуса по комп. и малко след 90 по табло!Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от Верещагин Покажи съобщениеОправихме проблема при мен, но-о-о...единствено благодарение на колегата Любо / ник ECOTRONIC/ ...оказа се резистора за първата степен, след шунтиране всичко е наред, перка върти и стрелка не мърда нагоре. Евала, че в днешно време се намират още такива Човеци, ще се отблагодаря един ден ...!
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
